Il y a en tout 1 utilisateur en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité :: 2 Moteurs de recherche
Partagez |
 Problème peinture layer s'éfface
Sklardrog226
Recrue
Recrue
avatar
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Problème peinture layer s'éfface   Dim 23 Déc - 17:30
Salut, à tous à toute, après moult tentative de résoudre mon problème je me tourne vers vous pour demander conseils.
Alors voila je me suis fait plaisir en achetant 10 space marines pour en faire des Imperial Fist. Mais voila j'ai un problème :
Pour atteindre le jaune j'ai utiliser les mêmes peintures (avec les nouvel) que celle d'une vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=3wuu-57gCy4). J'ai donc sous-coucher en noir, passer du zamesi desert suivit de flash gitz yellow et pour finir du yriel yellow. J'atteins le jaune convoité mais voila, à chaque coup de pinceau la peinture dégage sur le coté. J'obtiens du jaune vert parce que à chaque fois que je remet un coup de pinceau c'est comme si la peinture s’envolait pour devenir de plus en plus clair et verte. J'ai tenté de directement commencer à mettre du yriel yellow mais c'est encore pire, j'ai tenté d'utiliser le brossage a sec mais ça n'a eu aucun effet et j'ai tenté de diluer le yriel yellow et j'obtiens un léger meilleur effet mais on voit toujours les taches vertes :/
voila voila je voudrais savoir comment faire disparaitre ces tâches. Je tiens à précisez que je ne suis pas un exellent peintre mais juste un casual.
Bonne soiré et joyeux noël santa a tous (en avance)
Cordialement
Sklardrog
earenciel
avatar
Nombre de messages : 136
MessageSujet: Re: Problème peinture layer s'éfface   Mer 26 Déc - 12:22
je n'ai pas tout compris au niveau de ton probleme !
si c'est un probleme de couches qui se melangent la solution la plus simple c'est de mettre une legere couche de vernis entre les couches .
si c'est un autre probleme je ne vois pas comment t'aider
Sklardrog226
Recrue
Recrue
avatar
MessageSujet: Re: Problème peinture layer s'éfface   Mer 26 Déc - 17:26
salut, tout d'abord merci de ta réponse.
enfaite le problème c'est que quand je peint avec n'importe lequel de mes jaune, on voit le noir de la sous couche et donc ça me fait du vieux jaune vert immonde
avatar
MessageSujet: Re: Problème peinture layer s'éfface   Mer 26 Déc - 17:33
Essaie peut-être une couche blanche avant ? Je sais que ce n'est pas ce qu'il y a dans le tuto, et ça va peut-être faire vraiment très "flashy" (déjà que les Imperial Fists...), mais c'est une solution possible non ?
earenciel
avatar
MessageSujet: Re: Problème peinture layer s'éfface   Mer 26 Déc - 18:11
non le truc c'est de bprendre une base jaune et ensuite des layers les layers sont plus fines et laissent apparaitre la couleur en dessous . donc commence avec une base comme de l'averland sunset et la tu devrait faire disparaitre les traces noir verte apparaissant c'est ce que je fais pour mes bads moon :
Sklardrog226
Recrue
Recrue
avatar
MessageSujet: Re: Problème peinture layer s'éfface   Mer 26 Déc - 20:33
merci pour ces deux réponses:
pour ce qui est de la sous couche blanche n'étant pas un grand peintre, beaucoup de petite détaille non peint devienne d’envergure la figurine monté: des ptis points blanc non peint font ressortir un travaille bâclé :/
pour ce qui de la deuxième réponse j'ai pas très bien compris, donc en gros, faut que je part sur une base plus foncé et que je passe mes 3 layer les un après les autres ?
et sinon si je sous couche les figurine en jaune directement (je sais pas si ça existe ) ça pourrais mieux marcher ? (si je passais juste du yriel yellow)
earenciel
avatar
MessageSujet: Re: Problème peinture layer s'éfface   Jeu 27 Déc - 7:44
non il faut que tu parte sur une base et non sur un layer ( c'est ecrit sur le pot) il n'y a que comme ça que tu couvriras assez le noir de ta sous couche . anciennement il fallait mieux partir d'une peinture foundation qui etaient plus couvrantes . sinon il te reste la solution de multiplier les couches de peinture !
Sklardrog226
Recrue
Recrue
avatar
MessageSujet: Re: Problème peinture layer s'éfface   Jeu 27 Déc - 14:30
Merci de vos réponses et bonne fête !
» [Tuto] Glossaire des techniques de peinture
» L'Antre du Blup à Chartres
» custom et peinture
» Atelier peinture
» [Chevaliers Gris-Peinture] ma mini-armée de chasseurs de démons
Forum général sur Warhammer 40000 :: Sous les drapeaux : La Galerie :: Médic!! : Aides et conseils en peintures, sculpture ...-
